A l'occasion de la dernière mise à jour (fin juin) d'ArcGIS Online, le générateur d'applications web de la plateforme ArcGIS (Web AppBuilder for ArcGIS) a également été actualisé avec plusieurs améliorations notables. On notera également que depuis quelques jours, l'édition autonome de Web AppBuilder (Web AppBuilder Developer Edition 2.9) est elle aussi disponible et en téléchargement depuis cette page.
Je vous propose donc un résumé des principales évolutions de cette nouvelle version.
On notera tout d'abord la disponibilité de Web AppBuilder for ArcGIS dans 2 nouvelles langues: Hongrois et Catalan. Les autres évolutions (en dehors des corrections d'anomalies) concernent essentiellement des améliorations sur les widgets existants.
Le widget Curseur temporel a été largement amélioré pour vous permettre de redéfinir, si nécessaire, les paramètres temporels du curseur (date/heure de début et de fin, pas de temps, option de bouclage du curseur, affichage progressif des données, ...).
Le widget Analyse de coût n'est désormais plus en version beta. Il s'agit d'un outil très intéressant si vous souhaitez associer des coûts à des entités (par exemple le prix unitaire de panneaux solaires) et calculer, au fur et à mesure de la saisie, le coût total d'un projet.
Le widget Mise à jour permet dorénavant de modifier les enregistrements d'une relation many-to-many et de contrôler les entités à ajouter et à supprimer.
Le widget Balayer propose maintenant une option pour faire apparaitre/disparaitre plusieurs de la carte à la fois.
Le widget de Table attributaire propose une option pour choisir le tri par défaut sur les différents champs de la table.
Le widget Editeur intelligent permet désormais de déplacer une entité ponctuelle vers des coordonnées spécifiées manuellement ou vers une localisation GPS.
Un widget de mesure 3D permettent maintenant de calculer interactivement la surface et le périmètre du polygone dessiné dans la scène.
Le widget Diagramme de tables liées propose dorénavant un type de diagramme par courbe.
Le widget Infographies propose l'ajout de lignes et de surfaces sur le diagramme. Ceci permet par exemple de représenter des valeurs seuils ou des guides visuels pour la lecture de vos diagrammes.
Le widget Filtre permet désormais de sélectionner plusieurs valeurs d'un champ en une seule expression.
Enfin, on notera que le widget Légende propose maintenant une option pour afficher la symbologie des couches de fond de carte.
