ءrea Mيnima Cartografiable / Unidad mيnima cartografiable Arcgis 10.4 ( Determinaciَ
El principio del لrea mيnima cartografiable permite lograr coherencia en la representaciَn espacial y eficiencia en la lectura y utilidad del mapa en formato impreso. Este principio indica que, a partir de determinada لrea espacial, los polيgonos y sus correspondientes contenidos deben ser generalizados; de lo contrario, dificultarيan la distinciَn por parte del usuario cuando se lea en formato analَgico (Salitchev 1979). El cuadro 1 ofrece las لreas mيnimas cartografiables (columnas 6 y 7) para diferentes escalas de levantamiento. Estas لreas deberلn ser tomadas en cuenta para definir la composiciَn de las unidades superiores, inferiores y bلsicas del mapa. Las sugerencias de لrea mيnima deben ser consideradas como una guيa y no como un valor absoluto.
Aprende esto y mلs en nuestros cursos de verano 2016, 2 horas al dيa tْ y un profesor privado en conexiَn remota. Mلs informes en geosolutionsmx@gmail.com / 01 55 4331 5986
En México se ha usado de manera indistinta لrea mيnima cartografiable de 2 x 2 mm. a 6 x 6 mm. A nivel internacional, la mلs empleada es de 5 x 5 mm (Salitchev 1979), pero nuestra experiencia nos indica que 4 x 4 mm es un لrea mيnima que garantiza operatividad cartogrلfica y adecuada lectura del mapa. De todos modos, la complejidad del territorio a ser mapeado jugarل un papel importante en la selecciَn del لrea mيnima y sus umbrales.**CONABIO
ءrea mيnima cartografiable: superficie menor que puede ser representada sobre un mapa, de acuerdo a criterios que dependen del tipo de levantamiento de suelos que se realice.
En México para los inventarios de suelo segْn la NORMA Oficial Mexicana NOM-023-RECNAT-2001 el لrea mيnima cartografiable se define como:
En inventarios serل de 1cm2 en escalas 1:1,000,000 y 1: 250,000 mientras que para escala 1: 50,000 serل de 0.4 cm2 y para 1:20,000 de 0.25 cm2.
Algunas metodologيas consideran que para el tema de coberturas y /o usos de suelo el لrea mيnima cartografiable se establecerل segْn el Orden, la escala de presentaciَn y el sensor remoto, a continuaciَn, se detallarل cada una de estلs en la siguiente imagen. ***Fuente
Determinar el لrea mيnima cartografiable en ArcGis. Para ello tomaremos la referencia de Salitchev, 1979, en la cual deberلn considerar un لrea mيnima de 40,000 m2 en una escala de 1:50,000.
Y es justo la escala quien resulta un factor importante en todos los estudios geogrلficos ya que sin importar cuلl serل el objetivo de estudio, la escala siempre serل primordial para lograr los objetivos deseados.
Para este ejemplo usaremos uno de los anلlisis mلs comunes el uso de suelo:
En una determinaciَn del uso de suelo, es comْn que obtengamos miles de polيgonos resultantes de la semejanza entre los pixeles de una escena y que muchos de ellos sean لreas muy pequeٌas. Para obtener el shp con el cual trabajaremos procesamos una imagen LANDSAT 8, la recortamos con el لrea exacta de una carta topogrلfica 1;50,000 y aplicamos una clasificaciَn no supervisada, por ْltimo convertimos el raster a SHP, generando asي miles de polيgonos (Imagen 1) a los cuales deberemos aplicarle el لrea mيnima cartografiable para asي eliminar los polيgonos que no sean representativos en una escala 1:50,000.
Imagen 1. Clasificaciَn no supervisada
1.- Abrimos la tabla de atributos, haciendo click derecho sobre el titulo del SHP, después Add Field en dَnde indicaremos el nombre del atributo, Type como "doble" y precisiَn y escala dejamos en 0. Una vez creado este campo, daremos click derecho en el nombre del campo recien creado y le indicamos que deseamos "Calculate geometry", una vez en la nueva ventana sَlo deberemos indicar que queremos determinar un لrea, dejando la proyecciَn que ha detectado pro default y la unidad de medida, que serل m2.
Imagen 2. Procesos para la determinaciَn de لreas.
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "arial" , sans-serif;">2.- El siguiente proceso consiste en seleccionar todos los polيgonos inferiores a los 40,000 m2 que se nos indica como AMC. Como se observa en la imagen 3, debes dirigirte a la pestaٌa selcction y desde ahي indicar que serل mediante atributos. En la ventana emergente le indicaremos que serل el valor لrea quien sea la variable a seleccionar. Le indicaremos que "ءrea<span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">"
