La version 2.1 de Survey123 for ArcGIS est disponible
Après la sortie de la version 2.0 il y a un mois, Esri annonce aujourd'hui une version 2.1 pour Survey123 for ArcGIS, l'application de collecte et de mise à jour de données SIG par formulaires. Bien qu'il s'agisse d'une mise à jour mineure on note tout de même quelques évolutions intéressantes aussi bien concernant le site web Survey123 que l'application Survey123 Connect. Je vous propose un résumé de ces évolutions.
Améliorations du site web Survey123:
Partager les rapports relatifs à vos formulaires
L'interface web de Survey123 permet d'analyser les données collectées via vos formulaires grâce à la génération automatique de rapports. Désormais, ces rapports peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs de votre organisation via une URL.
Ces rapports peuvent tout à fait être partagés avec des utilisateurs anonymes. Il vous faudra alors partager votre analyse de manière publique ("Tout le monde").
Téléchargement de données
Vous pouvez maintenant spécifier un filtre sur une plage de dates afin de ne télécharger qu'une partie des données collectées via le formulaire.
A noter que les données issues de votre formulaire sont stockées dans un service d'entités hébergé sur le portail de votre organisation. Ceci signifie que vous pouvez également télécharger les données depuis l'interface habituelle de votre portail.
Taille des photos à l'impression
L'interface web vous permet de passer en revue les réponses de chaque enquête de votre formulaire, y comprise les pièces jointes de type "image". Désormais, vous pourrez spécifier la taille de l'image associée à l'enquête en sélectionnant une des options de taille: Petite, Moyenne ou Grande.
Connexion à votre portail ArcGIS Enterprise
A partir de la version 2.1, vous pouvez connecter le site web Survey123 à un portail ArcGIS Enterprise. Vous pouvez ainsi configurer et déployer des formulaires web connectés à des services d'entités hébergés sur un portail ArcGIS Enterprise déployé dans votre propre infrastructure, y compris si ce dernier fonctionne derrière un pare-feu. Pour plus d'infos, vous pouvez vous reporter à cet article. Pour info, au delà de cette solution hybride, Esri envisage dans les prochaines versions d'ArcGIS Enterprise, d'implémenter la totalité du site web Survey123 dans Portal for ArcGIS pour que vous puissiez déployer l'ensemble des composants de Survey123 dans votre infrastructure.
Optimisation du site web Survey123
Un travail important a été réalisé pour améliorer les performances du site web Survey123, notamment en réduisant la taille des fichiers JavaScript et CSS chargés par l'application. Bien que cela ne soit pas sensible si vous disposez d'une connexion internet rapide, le site sera nettement plus rapide pour les utilisateurs disposant d'une connexion internet plus lente.
Amélioration des applications Survey123 et Survey123 Connect
Support des services fédérés ArcGIS Server
Depuis la version 1.10, vous pouvez utiliser des services d'entités hébergés existants sur votre portail ArcGIS pour construire vos formulaires. A partir de la version 2.1, vous pouvez dorénavant baser vos formulaires Survey123 sur des services d'entités servis par des ArcGIS Server fédérés à votre portail. Il suffit pour cela, lors de la création du formulaire dans Survey123 Connect, de vous connecter à votre portail ArcGIS et de sélectionner le service d'entités souhaité. Pour plus d'infos, vous pouvez vous référer à cette rubrique de l'aide en ligne.
Boîte de réception
Depuis la version 2.0, une notion de "boîte de reception" permet à l'utilisateur de recevoir une liste d'enquêtes (collectées par lui ou d'autres utilisateurs) pour les mettre à jour. L'utilisateur peut alors reprendre une ou plusieurs enquêtes et ainsi modifier les valeurs des réponses. Le concepteur du formulaire gère la liste des enquêtes envoyées à l'utilisateur via une expression de filtrage basées sur un ou plusieurs attributs du service d'entités associé au formulaire. A partir de la version 2.1, l'expression peut contenir des variables propres au contexte de l'utilisateur:
  • ${username} pour faire référence au nom du compte utilisateur sur le portail ArcGIS.
  • ${email} pour faire référence à l'adresse e-mail de l'utilisateur (telle qu'elle figure dans son profil sur le portail ArcGIS).
  • ${firstName} pour faire référence au prénom de l'utilisateur (telle qu'il figure dans son profil sur le portail ArcGIS).
  • ${lastName} pour faire référence au nom de famille de l'utilisateur (telle qu'il figure dans son profil sur le portail ArcGIS).
Très attendues des concepteurs de formulaires, ces nouvelles variables permettent notamment de mettre en place des workflows dans lesquelles un attribut de la couche permet de stocker le statut de d'une enquête ainsi que le nom du compte utilisateur devant revoir cette enquête. Pour cela, il utilisera une expression similaire à celle-ci:
Pour plus d'infos, vous pouvez consulter cette petite vidéo de tutorial (en anglais).
Fonction d'agrégation pour les questions répétées
Dans un formulaire conçu avec Survey123 Connect, vous pouvez décider qu'une question est répétable plusieurs fois. Ceci permet à l'utilisateur de saisir plusieurs réponses/valeurs à une même question. Depuis la version 2.1, il est désormais possible d'appliquer une fonction qui calculera une seule valeur (effectif, somme, moyenne, minimum, maximum, ...) à partir des multiples valeurs saisies par l'utilisateur. Très pratiques, ces fonctions peuvent par exemple être utilisées pour des mesures multiple effectuées sur un même site (pollution, température, inventaire, comptage, ...).
Installation silencieuse
Vous pouvez maintenant installer les applications Survey123 et Survey123 Connect en mode silencieux à partir de scripts. Ceci permet des déploiements ou des mises à jour à grande échelle dans votre organisation. Sur ce sujet, vous pouvez consulter cet article de blog (en anglais).
Modèles de formulaires
Esri poursuit sa stratégie de vous proposer des modèles et des exemples de formulaires sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour démarrer la création de votre propre enquête. La version 2.1 introduit 6 nouveaux exemples que vous pourrez découvrir la rubrique "Communautés".
Autres améliorations
Comme dans chaque nouvelle version, plusieurs corrections et améliorations ont été réalisées, vous les retrouverez listées dans cette rubrique de l'aide en ligne (vous forcerez l'affichage en langue anglaise pour visualiser la version la plus récente).
Les médias de cette nouvelle version sont téléchargeables depuis cette page.
