Une nouvelle version 1.2 de Drone2Map for ArcGIS est désormais disponible. Pour mémoire, Drone2Map for ArcGIS est une application premium de la plateforme ArcGIS qui permet d'exploiter les photos collectées par un drone (ou autre moyen aéroporté) pour générer automatiquement des produits cartographiques 2D et 3D professionnels à très haute résolution.
Cette troisième version se focalise sur la facilité d'utilisation, l'automatisation des traitements et l'amélioration de la qualité des produits d'imagerie 2D et 3D générés.
Ci-dessous, la liste des principales améliorations apportées à cette version 1.2:
- Possibilité d'exécuter plusieurs projets en parallèle grâce au mode batch
- Un ruban réorganisé pour séparer le paramétrage des traitements et l'exploitation des résultats
- Possibilité d'ouvrir vos projets Drone2Map dans ArcGIS Pro directement depuis Drone2Map
- Possibilité de changer la symbologie des couches dans la table des matières
- Support de différents Level of Detail (LOD) pour les meshes 3D texturés
- De nouveaux paramètres ont été ajoutés pour contrôler les meshes 3D texturés en sortie
- Capacité à recréer des produits sans ré-exécuter les calculs initiaux
- De nouveaux outils de dessin pour annoter votre projet Drone2Map
- Une nouvelle commande pour partager vos projets Drone2Map en tant que cartes web sur votre portail ArcGIS
- L'interface de visualisation des images du projet intègre désormais un carrousel pour une exploration plus simple des différentes prises de vue.
- Vous pouvez désormais voir les logs de traitement en tant réel durant les différentes phases des calculs photogrammétriques.
- Possibilité de définir un système de référence spatiale pour les produits en sortie sans utiliser obligatoirement des GCP (points de contrôle au sol).
- Utilisation de modèles de projets directement depuis la page de création d'un nouveau projet.
