صورة: http://u.damasgate.com/001/4/33dtd55e82ids5v49l38.png AKVIS All Plugins (03.2018)مجموعة برامج وفلاتر AKVIS المختصة في الجرافيك وتعديل الصور.معكم اليوم جميع هذه البرامج والفلاتر بتاريخ 3-2018 بطرح ممتاز.AKVIS تُنتج برامجها بشكلين:1- تطرح برامجها الخاصة في الجرافيك بشكل Stand-alone أي قائم بذاته.2- وتطرح برامجها أيضاً في شكل ملحقات (PLUG-INS) لباقي برامج الجرافيك مثل الـ Photoshop.(أي بدلاً من إستخدام برنامج معين AKVIS لأداء فلتر وتعديلات معينة .. يمكنك إستخدام ملحق البرنامج في أي برنامج جرافيك آخر)والمجموعة هنا تشمل البرامج + الملحقات (للويندوز فقط)صورة: http://u.damasgate.com/001/4/4hsvxkspnh5ek1du8xyp.jpg DescriptionAKVIS All Plugins will make you an artist, restorer, wizard and creative personality. When you first turn on the AKVIS program, the interface is surprisingly simple, the window and 5-6 buttons on hovering on them exhaustively talk about their functionsAll AKVIS software products are available as separate stand-alone programs and as additional modules for Photoshop and other graphic editorsList of programs / pluginsAKVIS AirBrush 5.5AKVIS ArtSuite 13.0AKVIS ArtWork 9.1AKVIS Chameleon 9.1AKVIS Charcoal 3.0AKVIS Coloriage 10.6AKVIS Decorator 6.0AKVIS Draw 6.0AKVIS Enhancer 15.6AKVIS Frames 2.5AKVIS HDRFactory 5.6AKVIS Lightshop 6.0AKVIS Magnifier 9.1AKVIS MakeUp 5.0AKVIS MultiBrush 9.1AKVIS NatureArt 10.0AKVIS Neon 3.0AKVIS Noise Buster 10.2AKVIS OilPaint 7.0AKVIS Pastel 4.0AKVIS Point 4.0AKVIS Refocus 8.0AKVIS Retoucher 9.0AKVIS Sketch 20.0AKVIS SmartMask 10.0AKVIS Watercolor 3.0AKVIS AirBrushallows you to turn a photo into a drawing in the airbrushing technique. Aerography is the technique of drawing a drawing on any surface with a special airbrush tool (airbrush) designed to spray paint. Due to the fact that this technique is non-contact, it allows you to apply thin light strokes, draw fine details, and also get blurred contours. The result looks stylish and impressive, and by perception can be close to both photography and painting. With AKVIS AirBrush, you can automatically convert any photo into a real work of art.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/e0ovqo1tbsusrd4iddub.jpg AKVIS ArtSuitethe program for registration of photos. AKVIS ArtSuite helps to give the photos an original and festive look. The program allows you to create a greeting card, a holiday album, a poster or a calendar, make an image in a frame, turn a color modern photo into a stylized black and white portrait and even carry out color correction. The methods for creating an image in ArtSuite are divided into two groups: frames and effects.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/gnjn958wrb9dhrgybe2q.png AKVIS ArtWorkserves to imitate artistic styles, the program offers the most popular drawing techniques. AKVIS ArtWork is an ideal solution combining the artistic principle and high technologies. Artificial intelligence acts as an artist. You just need to choose the artistic style and start the processing.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/5h6fcd1tl979sqkem071.jpg AKVIS Chameleons a program for those who like to create collages, photomontages and amazing artistic compositions. AKVIS Chameleon protects your time and effort, as it does not require precise selection of objects and careful processing of borders between the insert and the background. That's why the program received such a name - it "chameleonite", adapts colors.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/giymtwm5827ww0wqs5z5.jpg AKVIS Charcoalallows you to convert a photo into a picture made with coal and chalk. AKVIS Charcoal allows you to draw drawings by each material individually or to combine them in one image. You can even change the color of instruments, achieving a variety of effects, for example, to simulate sanguine drawing.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/m7ahr93uu3dq37xnvi8b.png AKVIS Coloriageis a program for colorizing black and white photographs and replacing colors on color images. AKVIS Coloriage is simple and understandable, like a children's coloring book (the very name of the program is "coloring" - in French it means "coloring", "coloring"). The program is extremely easy to use, does not require special efforts, turns work into a game, captivating and inspiring. The main task is to divide the areas and select the colors.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/2rk573h4s655wugxt0b2.png AKVIS Decoratorallows you to create a wide variety of things, from realistic to unimaginable. The program changes the surface of the object, imposes a new texture, preserving the volume, the relief, the folds, the shadows of the original image. You just need to select a part of the image (clothes, furniture, face or human figure), select a new texture and click on the "Start" button.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/n3zqs4isa5dt14g6m2fg.jpg AKVIS Drawallows you to turn a photo into a pencil sketch. Sketches made in the program, copy the technique of this picture. The program is easy to use, the picture turns into a drawing with the given settings. By browsing the finished presets and adjusting the effect parameters, you can get different styles of drawing sketches. In addition to creating a black and white outline, the program allows you to use the colors of the original image to get a color picture.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/l07oke608cr8tvu5zhub.jpg AKVIS Enhanceris a photo processing program designed to improve image detail, correct dark areas and sharpen borders and contrast images. Very often the picture seems hopelessly spoiled, too dark, fuzzy. The reasons can be different, and in many cases the case is fixable. AKVIS Enhancer (the name of the program translated as "improver") helps in many difficult cases.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/e06lnkpvhylt7075owzo.jpg AKVIS Framesa program for the design of photographs, designed to work with packages of frames AKVIS. You can decorate your pictures with exclusive stylish frames! The program allows you to use packages of ready-made frames developed by artists specially for AKVIS. The frames are grouped into thematic packages. Each package contains many samples of high-quality images dedicated to a particular topic: the seasons, hobbies, holidays and significant events such as New Year, wedding, baby birth, St.Valentine's Day. Valentine, school graduation, etc. A complete list of package frames. The frame package (except the base one) is not included in the provided AKVIS software package.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/e3hqlgt1utyq0g8f2i0p.jpg AKVIS HDRFactoryis a program for creating images with a high dynamic range. AKVIS HDRFactory allows you to get an HDR image (High Dynamic Range) from several images of the same object taken with different exposures. The result of processing in the HDRFactory program will be brighter, more contrast, more saturated and more colorful than the camera allows, much closer to what our eye sees, which is able to distinguish more details than the camera can fix. With the help of AKVIS HDRFactory you can get both the most realistic photos, and bright and dramatic stylized images.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/0egi5w0qvpjbut7uaq9y.jpg AKVIS Lightshopis a program for adding light effects to an image. Glow can make a photo more realistic or, conversely, fill it with magic. AKVIS LightShop, like a magic wand, helps to translate your visions. You can populate the night starry sky with mysterious objects, add a sunset or fireworks, a glow of lights or a sparkle of a candle to the photo.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/uimwcft497gtmsncndsg.jpg AKVIS Magnifieris a program for changing the size of a digital image without losing quality. With AKVIS Magnifier, you can not only reduce the photo to put it on the Internet or send it to friends. Magnifier allows you to get a magnified image of high quality from a small picture. The program provides an increase in the image in dozens of times without artifacts and halos! Changing the image size, Magnifier restores borders and details, fights with jpeg-artifacts.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/ill3jvssidgoatazibao.jpg AKVIS MakeUpis a program for fixing portrait photos. With the help of the program you can turn an ordinary snapshot into a cover photo, create a "glamorous" image. After processing in MakeUp, the photos look stylish and professional. AKVIS MakeUp automatically smoothes the skin and eliminates minor defects, giving the face in the portrait the radiance, purity and smoothness, characteristic for highly artistic images.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/l8deqtu9ol9g8vajopys.jpg AKVIS MultiBrushis the ideal solution for retouching photos and drawing pictures, removing unnecessary parts and adding new ones. The name of the program MultiBrush means "many brushes". This is the perfect solution for retouching and drawing, a real creative workshop where you can edit a portrait, restore an old photo, make a photo or draw a picture. The program presents two sets of tools - Standard and Artistic Brushes.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/fqxoyoolt34905a7ydee.jpg AKVIS NatureArta collection of unique effects that mimic natural phenomena. The program allows you to add rain, snow, lightning, sun and clouds, a rainbow, water, ice, fire, or create a picture from scratch, for example, "draw" a seascape, get an image of a night starry sky.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/hnj5aicxdi8yetmln5pu.png AKVIS Neonis designed to create neon effects on the image. It allows you to turn a photo into a bright and unusual pattern, made with luminous lines. With the help of AKVIS Neon, you can turn the most common picture into an amazing drawing. The effect of magic radiance will make festive images even more elegant and joyful!صورة: http://u.damasgate.com/001/4/1go56kgty0bnorbexqy5.jpg AKVIS Noise Busteris a program for suppressing digital noise in an image. AKVIS Noise Buster suppresses the noise of the matrix of the digital camera and the noise that appears when scanning a photograph, reduces the graininess and eliminates the heterogeneous color spots on the image, preserving the details and sharpness of the borders.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/6b8j5bqrk804vx6j4feb.jpg AKVIS OilPaintis a program for imitating oil painting. A special feature of the program is a new unique algorithm for applying smears, which most faithfully reproduces the technique of working with a brush.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/ptnqbimpz096ng3giv1m.jpg AKVIS Pastelallows you to convert a photo into a picture made by a pastel. The program turns any image into a work of art, imitating one of the most popular art techniques - the art of pastels.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/qm8ow5ttuywygi1ar5an.jpg AKVIS Pointsallows you to turn photos into pictures using one of the most expressive pictorial techniques - pointillism. Pointillism - a special technique of drawing, characterized by the imposition of paints separate clear strokes in the form of dots or spots. This stylistic trend in painting grew out of impressionism. Complex color tone is decomposed into separate colors, which are fixed on the canvas with dotted strokes, counting on their optical mixing during visual perception of the picture. The principle of operation is similar to how images are presented on a computer screen: the pixels can be compared to the colored dots in the pointillist paintings.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/89kjh97l88l5zehbbttn.jpg AKVIS RefocusRefocus helps to improve the sharpness of fuzzy, blurry, defocused images. You can fix the whole image or "bring to focus" only a certain object, highlighting it in the background of the elements of the second plan. With the program, you can also add shooting effects with shallow depth of field. The program works in three modes: correction of focus, miniature and blur of the aperture.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/swcqbr3dpi2xk4dhsm93.jpg AKVIS Retoucherallows you to remove not only defects, but also objects from a photo. For small parts, automatic processing is sufficient; when removing large parts of the image and complex objects (machines, people accidentally caught in the frame)صورة: http://u.damasgate.com/001/4/y3etav68t2swmzmr30qu.jpg AKVIS Sketchallows you to turn a photo into a drawing. Now you do not need to master the pencil skillfully to create an original work of art. It is enough to have a little imagination and AKVIS Sketch!صورة: http://u.damasgate.com/001/4/1iuul9n85njcun7pesyn.jpg AKVIS SmartMaskis an effective tool for quickly selecting an object on an image. AKVIS SmartMask allows you to quickly and accurately cut a part of the photo, for example, to separate the figure of a person from the background. The program works equally well with both soft and hard edges of the fragment. With a few clicks, you can select objects with clearly drawn borders, and with blurry, translucent edges.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/lzczyw8dx3th21n2yjdr.jpg AKVIS Watercolorallows you to create amazingly realistic paintings in watercolor. Have you always dreamed of creating your own masterpiece? The program AKVIS Watercolor allows you to simulate the style of great masters at the click of a mouse! It is only necessary to adjust the parameters to your liking and start the processing process. The most ordinary picture will turn into a real work of art! Thanks to the variety of settings, you can create paintings in a variety of genres: from breathtaking seascapes to delicate still lifes and exquisite portraits.صورة: http://u.damasgate.com/001/4/e684p1satqekepbrqu4b.png DetailsYear of release: 2018Medicine: Included (Trial Reset) Platform / OS: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 (32/64-bit)Language: MultilanguageHow to useAttention! All AKVIS plugins are called from the Filters / Filter menu or Effects / Effects, except AKVIS Magnifier. You will find the Magnifier plugin in automation tools (File -> Automation)Download | 2.37 GB / 2.48 GB_البرامج والملحقات لنسخة 64-Bit_BDuploadhttps://bdupload.info/users/karamgam/34123/AKvAllPlugOboomhttps://www.oboom.com/folder/WKW3KFFSKbagi (Requires Registeration) + Google Drive + Filecloud.iohttps://multiup.org/project/eeb4b3d3e50518bfd82db05f0638bf3dUperahttps://public.upera.co/f/aFWm8abz_البرامج والملحقات لنسخة 32-Bit_BDuploadhttps://bdupload.info/users/karamgam/34127/AKAl Plu32-208Oboomhttps://www.oboom.com/folder/FO03FIRLKbagi (Requires Registeration) + Google Drive + Filecloud.iohttps://multiup.org/project/f06faa9f4bfaf154b736238dd0cbb0b5Uperahttps://public.upera.co/f/aG2y43lnMEGA x64 + x86https://links.snahp.it/JUKSMPwYujZO8Hu9xD71eecGefn2U0cjkncOrx64https://safelinking.net/dgghk4zx86https://safelinking.net/JXCeHKzHow to download from MEGA and solve its problemshttps://pastebin.com/7bsqEyx8
