صورة: http://u.damasgate.com/001/3/r91h7dxrphd73trqauz8.png صورة: http://u.damasgate.com/001/3/f838drhm8qc3ukvcvk09.png صورة: http://u.damasgate.com/001/3/5wjx6m5p2bs8u91hhud9.gif Partition Bad Disk 3.4.0_Damasgate_Silent _ Portableصورة: http://u.damasgate.com/001/3/f838drhm8qc3ukvcvk09.png صورة: http://u.damasgate.com/001/3/i65w8vo8o4jy2tw2wfch.png أداه أكثر من رائعه لتقسيم الأقراص الصلبة مع عزل القطاعات السيئة.تم تصميمها من أجل توفير وسيلة بسيطة لإنشاء أقسام القرص صحية وسليمه وتفادى الكثير من المشاكلتفحص هذه الأداة بشكل كامل القرص الصلب وعزل القطاعات السيئة تلقائيا بحيث الأقسام التي أنشئت حديثا يمكن أن تكون نظيفة تماما من هذه القضايا. وعلاوة على ذلك، فإن التطبيق يسمح للمستخدمين بتعديل خصائص التقسيم...................مميزات الأداه :صورة: http://u.damasgate.com/001/3/f838drhm8qc3ukvcvk09.png * كفاءة عالية فى مسح القرص * يمكنك التوقف عن الفحص في أي وقت والاستمرار في وقت لاحق. PBDسوف يحفظ نتائج المسح تلقائيا بحيث لا تحتاج إلى تفحص القرص مرة أخرى عندما تريد ضبط الأقسام المرات القادمة* تقريبا لا قيود حول عدد من الأقسام التي يتم إنشاؤها * سهولة الأستخدام من حيث ضبط الحجم وبدء أو أيقاف أنشاء قسم معين* خاصيه إنشاء أقسام كبيره الحجم (سيتم تعيين القطاعات السيئة بعد التنسيق)* يمكنك تحويل قسم منسق من FAT إلى NTFS باستخدام الأمر: تحويل X: / FS: NTFS* بعد بدء تشغيل الأداة سيتم مسح مفصل للقرص الصلب، ثم تلقائيا يعزل كل القطاعات التالفه ثم إنشاء قسم جديد ولن تخسر آى من بياناتك هذا كلام موقع البرنامج صورة: http://u.damasgate.com/001/3/jm9ntqal711ryq0lem1a.png PBD(Partition Bad Disk): isolate bad sectors/blocks of HDDOne day you might hear strange sound from your hard drive. The computer hangs when reading/writing files, cloning partitions, formatting/checking the disk. Windows finally fails to start up after bitter attempts of reading data from HDD. The disk volumes disappear in the Explorer. Well, all these are probably caused by bad sectors on your HDD. To fix this problem, you can isolate the bad sectors so that OS will ignore/bypass them. There are two methods for bad sector isolation. The first method is partitioning the disk to exclude bad sectors from any created partition. But have you been bored with partitioning bad disks with bad sectors? Did you lose your patience in the past when scanning the disk, writing down the positions of bad sectors, and calculating the start/stop position of partitions in order to block/hide bad sectors? Now you need not do that manually. PBD(Partition Bad Disk) can do all these annoying things for you by detecting/isolating bad sectors and creating healthy partitions. You can also adjust the properties of partitions such as the size, the start/stop postions at will, just like an ordinary partition software. The second bad block isolation method is marking bad clusters in the file system. You can now use PBD Super Format option to format the partition and hide bad clusters smoothly. صورة: http://u.damasgate.com/001/3/hgjn835eta00jmimkfco.png حجم البرنامج >>>> 10/13 MBترخيص البرنامج >>>> مفعل أو باتش نسخة تثبيت عادىتوافق البرنامج :صورة: http://u.damasgate.com/001/3/fsvk5csuqsl3cwvbu7gn.png صورة: http://u.damasgate.com/001/3/kxztwz7brkv1a6l5o11s.png Partition Bad Disk 3.4.0 (https://up.top4top.net/downloadf-569gfz281-rar.html)Partition Bad Disk 3.4.0_Damasgate_Silent (https://up.top4top.net/downloadf-569vk0b51-rar.html)Partition Bad Disk 3.4.0_Damasgate _ Portable (https://up.top4top.net/downloadf-569xvhc11-rar.html)صورة: http://u.damasgate.com/001/3/sxqngkj9joemkg2m0twi.png
